Planificación de capacidad
  • rodrigo
    • 167
    Buenas,
    tengo un problemilla a ver si alguien lo sabe. Cuando ejecuto la CM21, para planificar la capacidad me da un error, ya que tengo una orden previsional (una hoja de ruta) con varias operaciones. Al planificarlas me da un error, que no mantiene el orden de las operaciones. Me planifica por ejemplo la operación 30 antes que la 20.
    ¿como podría hacer para mantener el orden de las operaciones en la plnaificación de la capacidad???
    Muchas gracias a todos
  • asantos
    • 428
    Hola rodrigo
    Probablemente tengas que revisar el perfil de clasificación en la estrategia o puedes verificar is hay otro perfil que te sirva en la CM25
    • rodrigo
      • 167
      podrías explicarme para que sirve el perfil de clasificación en la estrategia????
      No tengo muy claro lo que hace. Clasifica el orden de las operaciones a programar en la cm21???? Y si entro en el perfil de estratagia, al lado de la secuencia planificación hay un botón verde con flecha. si entro ahí y le pongo esa secuencia no me aparecen rellenos los campos. ¿deberían estar llenos? No se a ver si me puedes contar algo mas por que estoy perdidillo.
      te mando adunto lo de los capos vacíos...
      Muchas gracias...
      Archivos Adjuntos
      • asantos
        • 428
        Hola Rodrigo
        La tabla de planificación gráfica trabaja con perfiles y realmente es un poco complejo de explicar en un texto, sin embargo trataré de explicarlo.
        Existe un peril general que agrupa otros perfiles como
        -perfil de selección
        para indicarle al sistema cuales son los campos de selección en la pantalla incial
        -perfil de control
        Le indica la sistema si se utiliza la tabla gráfica o tabular
        -perfil de tiempos
        le indica al sistema cuanto tiempo se considera para visualización y cuanto tiempo para planificación
        -Perfil tabla de planificación gráfica
        Se indica el formato de la tabla de planificación gráfica, es decir si tendrá dos pantallas o tendrá tres, además en el ID de layout que es otro perfil le puedese indicar al sistema como clasificará las ordenes en el pool y en las otras pantallas.
        -Perfil de estrategia
        Le indica los valores inciales para la programacion de las ordenes, en este perfil se encuentra el perfil de secuencia de planificacion, el cual se le indican los campos que considerará por ejemplo:
        el perfil de estrategia SAP___T001
        contiene el perfil de secuencia SAPSFCSS31
        Este perfil tiene asignados los campos fecha inicio mas temprana/no. de secuencia/prioridad
        Estos campos corresponden a las operaciones.
        Espero que esto aclare un poco el tema de los perfiles, si necesitas mas detalles puedes enviarme un email
        Alex
