Objeto de autorización Q_MATERIAL
  • matiasjd
    • 53
    Hola. Estoy en un cliente donde necesita que para algunos usuarios se les restrinja en QM el acceso a dar decisión de empleo (transacción QA11) para ciertos materiales. Encontre en el maestro de materiales en la vista de gestión de calidad el campo "Grupo de autorización de material p.actividades en QM" (campo MARC_QMATA) que serviria para esto. Entonces le asigne a los materiales a restrinjir un grupo de autorizacion (ejemplo A)y a un usuario le asignamos en el rol en el valor QMATAUTH un grupo de autorizacion (ej B)distinto al de los materiales. Se realizo la prueba y el sistema no esta controlando esta autorizacion ya que un usuario con autorizacion solo al grupo A pudó con la trx QA11 dar DE a un Lote de Inspección de un material con grupo de autorizacion B.
    Alguien sabe como funciona este objeto de autorización Q_MATERIAL?
    Les agradezco la ayuda
    Matías
  • matiasjd
    • 53
    Solucionado! controla a partir de los Lotes de inspeccion nuevos, estaba haciendo pruebas con Lotes que se habian creado antes de implementar esto del grupo de autorización por eso no controlaba la autorización.
