BI: alimentar manualmente un infocubo
  • davidr
    • 72
    Hola a todos,
    ¿necesito saber cómo puedo alimentar manualmente un infocubo?
    Gracias de antemano.
  • antonioj.arias
    • 21
    Originalmente publicado por davidr
    Hola a todos,
    Hola, Cuando dices alimentar manualmente, te refieres a incluirle campos que no vienen en el extractor? o incluir campos que están en el extractor pero no en el incubo?
    En cualquier caso, deberías crear las dimensiones necesarias en el cubo. Más tarde, mapear la transformación.
    • davidr
      • 72
      Perdona por no explicarme bien.
      No me refiero a incluir campos sino a los valores de los campos en si, es decir, alimentarlo manualmente.
      Si por ejemplo tengo un infocubo con la dimensión 0calday y dos ratios, ¿cómo puedo meter en el infocubo el registro
      0calday ratio1 ratio2
      20090901 5560 3000?...
      • antonioj.arias
        • 21
        Sigo sin entender muy bien tu cuestión, lo siento, hoy estoy un poco espeso, puede ser. Comentarte que tu no metes valores en el cubo, los valores los trae BI del sistema R3. Si lo que quieres es que el informe de BI salga con dos ratios por la dimensión esa, simplemente tendrás que diseñarte la query para que lo haga así, no es difícil. Pon en la columna la dimensión, y en la fila el ratio (o viceversa).
