Ayuda Con Las Notificaciones Sap Pp
  • Fernando1202
    • 10
    hola muy buena tarde, soy nuevo en esto y ahora estoy como sap trainee y me dejaron correr un escenario completo de lo que es el modulo de PP y tengo algunas dudas, bueno ya cree mis datos maestros como Material Master, BOM, work center y routing, version de fab, y ya cree mis ordenes de fab, hice la toma de materiales, las notificaciones, ya cree mi material con estructura cuantitava para q me genere los costos, pero cuando los kiero visualuzar con co03/goto/coste/analsis, solo me da los costos totales, y no puedo ver los costos de produccion o mano de obra etc, no se a donde pueda ver este tipo de costos o por q no me los contabiliza, y x ultimo cuando kiero pasar mis costos de la orden al centro de costos cn la transaccion KO88, me da un error q dice q (no existe nigun indicador para la sociedad 1000)??? entonces ya no se que hacer..
    y tambien me estan pidiendo todos los reportes q pueda tener PP, asi como costos y tiempos de producción y pues no se adonde verlos???? kien me puede ayudarrrr muchas gracias y saludosssssssa toossss
  • anaperepere
    • 15
    para que se vean los costes teóricos se debe realizar un cálculo de costes de la orden al liberarla p.e.
    Si no se parametriza para que se haga automático, se tiene que hacer manual...quizás no se hizo y por eso no los puedes ver
    Espero que te sirva como punto de partida para tu duda
    • Dani_Ale
      • 11
      primero tiene que asegurarte que los datos maestros tengan en la vista de "calculo de coste 1" tildado el origen del material y en el centro de beneficio debes asignarle las sociedad que inidicas "1000", buscala en el match code.
      Luego lo que indica el amigo es lo correcto al crear la orden, debe hacer el calculo de coste y luego liberarla. Para que en "analisis de coste" te aparezca reflejado los mismos!!!
      Revisa esto y cualquier cosa nos avisas,
