Error de Al Liquidar y Anular una Orden CO
  • consultorfi
    • 55
    * 12/02/2010 aparecieron valores en CO en el mes 09/2010 asociado al proceso de liquidación colectiva de la ordenes de PM para el centro 0203 con transacción KO8G
    * 23/02/2010 se anuló liquidación colectiva con transacción KO8G para eliminar lo que apareció en el mes 09/2010, pero para algunas órdenes quedaron saldos
    La explicación que encontré es que entre el 12/02 y el 23/02 se giraron materiales y/o se notificaron horas de mantención, por lo tanto el sistema anuló lo que tenía por liquidar a esa fecha, ya que según observé el proceso de anulación es el inverso a la liquidación y no la anulación del proceso de liquidación anterior
    Para ver lo real consumido o notificado por HH, se utiliza el reporte de PM .
    La relación de las OT con el Centro de Costo se refleja en la liquidación de las órdenes en cuentas secundarias, del tipo 9000xxx, a diferencias de los consumos reales que se muestran 51xxxxx.
    Las órdenes involucradas en el mes de febrero se obtienen del reporte revisando las órdenes que muestra el reporte ZPMS y para ver si está afectado por el proceso erróneo de liquidación efectuado el 12 y 23 se utilizó la transacción KOB1, pero se debe ver lo que muestra la orden para el mes de febrero y en otra modo ver lo que muestra para el mes de septiembre
    Ejemplo OT 235121
    KOB1
    Para tratar de arreglar el problema se hizo la anulación de los movimientos posteriores al 12/02 y se realizó liquidación de la orden con transacción KO8G indicando periodo liquidación 02 y periodo contable 09 obteniendo el valor de $ 217.444 con fecha 10/03
    Hay mas movimientos el día 10/03, debido a que tratamos de ver si al volver a girar los materiales y realizar el proceso de anulación de liquidación arrojaría el valor de - $ 124.767, pero arrojó - $ 342.710, por lo tanto se anuló con el movimiento siguiente y los otros movimientos fueron también pruebas de anulación y liquidación, pero no pudimos anular el valor que actualmente está en septiembre
    Editado por última vez por consultorfi; 12/03/2010, 15:43:19.
