cuando creo una orden Interna por la Tx KO01 me crea la orden siguiendo los intervalos de numeros pero cuando actualiza los intervalos por ejemplo
si genero la orden 00000068 en el rango de intervalos me genera 00000087 en el contador del mismo me explico?? no se porque despues de generar la orden actualiza los intervalos siemrpe con 19 numeros mas que el generado
Debes revisar la configuración en los rangos de nuemeros para las clases de ordenes, debes entrar a la SPRO:
Producción ==> Control de Planta ==> Datos Maestros ==> Orden ==> Definir rangos de números para órdenes
En intervalos defines desde que numero hasta el otro numero deseas tu ordenes.
No se debe marcar el check indicado en la pantalla. Marcado significa asignación externa de números y sin marcar significa que el sistema automáticamente asigna el número siguiendo el correlativo indicado.
