Clase De Coste - Orden De Coste
  • Silvia77
    • 63
    Hola a todos,
    Os cuento:
    Al realizar el proceso de amortización, dos activos aparecen en la cuenta de gasto correspondiente sin orden de coste asignada. He revisado los maestros de ordenes y activos fijos, que son correctos (la orden de coste va asignada en el maestro del activo).
    El caso es que me fijo en que el usuario dio de alta una clase de coste sin introducir el tipo de clase de coste y el sistema le dejó (¿? Ese campo es obligatorio).
    Podría ser ésta la razón de que los importes se contabilicen en esta cuenta sin orden de coste asignada?
    Posteriormente incluí el tipo de clase de coste en el maestro, pero al hacer la amortización de nuevo, seguían sin aparecer las órdenes. Quizás porque la fecha en la que modifiqué el maestro era posterior a la fecha de amortización. Si es así debería salir bien el próximo mes. Pero no estoy segura.
    Veis esta explicación razonable? A alguien se le ocurre qué puede haber pasado y cómo arreglarlo?
    Por otro lado, cómo arreglo los apuntes erróneos? Son sólo dos.
    Muchas gracias!
