modificar Característica de planificación de necesidades
  • miguel1967
    • 79
    Buenas tardes a todas/os
    Quiero modificar la Característica de planificación de necesidades de PD a ND asi no lo toma en la MD06 y resulta que Luego de correr la MD01 no me toma el cambio al verlo en la md06 o md04, o sea sigo viendo que el material en esa tx tiene como mrp type PD. Alguien puede decirme como hacer para que me tome el cambio.
    Desde ya muchisimas gracias
  • mespanap
    Cambio de Planificador de Necesidades de PD a MD
    Originalmente publicado por miguel1967
    Estimado Miguel, el cambio de planificador de PD a ND lo debes realizar directamente en el maestro de materiales (MM02) en la visa de Planificación de Necesidades 1.
    Suerte.
    • miguel1967
      • 79
      Originalmente publicado por mespanap
      Suerte.
      si gracias ppor tu respjuesta, eso o se, el tema es porque no me toma el cambio al correr el mrp?
      • miguel1967
        • 79
        Suerte.
        si gracias por tu respuesta, eso o sabía, el tema es porque no me toma el cambio al correr el mrp?
        • DAVID MORENO
          • 30
          Revisar todos lo elementos de planificacion
          Debes Revisar si hay elementos de planificacion ya creados Ord Prev o otro elemento, igualmente revisa la estrategia de planificacion en caso de ser un FERT.
          Borrar esos elementos y ejecutar nuevamente la planificacion.
          Las listas de evaluacion MD04 - MD06 pueden mostrar el material por ser de evalucion pero en la evaluacion individual el sistema no de be proponer ningun elemento de planificacion
          DAV_MOR
          • Fido
            • 254
            Hay en las opciones de la MD01 podes especificar la regeneracion de la planificacion.
            NEUPL: Nueva planificación o planificación regenerativa. Todos los materiales se planifican. Esto tiene sentido cuando se corre la planificación por primera vez o si ha habido un error técnico que no garantice la consistencia de los datos.
            • edutapia
              • 10
              Modificación Característica de Planificación (DISMM)
              Este campo se puede modificar dentro de la transaccion MASS, en la pestaña campos, puedes elegir el campo DISMM y te aparecera otro campo donde - en caso de tener mas de una tienda o destino final - deberas ingresarlo para poder afectar especificamente la Característica del centro.
              Por cierto dentro de las Características deplanificación existe el valor ND, que en mi caso, significa que la mercancía se resurte manualmente y no bajo F&R, alguien podria decirme cual es el significado de las abreviaaturas "ND" ??
