Máximo número de niveles elementos PEP
  • digiovannir
    • 17
    Hola..!
    ¿Alguien me pudiera indicar cómo es posible tener más de 11 niveles en una jerarquía de elementos PEP?. Leí que la máxima cantidad es 99.
    Sin embargo tengo una duda. ¿Cómo es esto posible si la máscara para identificación de un elemento PEP tiene solo 24 caracteres?
    Me explico: Si utilizo una definición de proyecto con 3 caracteres (por ejemplo: A-1) y en cada nivel subsiguiente el tamaño del código del elemento PEP se incrementa en dos dígitos (incluyendo el separador) ¿No son 11 el máximo número de niveles que puedo alcanzar?
    A-1
    A-1.2
    A-1.2.1
    A-1.2.1.1
    A-1.2.1.1.1
    A-1.2.1.1.1.1
    A-1.2.1.1.1.1.1
    A-1.2.1.1.1.1.1.1
    A-1.2.1.1.1.1.1.1.1
    A-1.2.1.1.1.1.1.1.1.1
    A-1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1
    Saludos....
    Rafael Di Giovanni T
    Consultor SAP PM / PS
  • javibest
    • 185
    Pues buena pregunta.
    Pero otra buena pregunta seria ?? Para que puede llegar a necesitar alguien tener 11 niveles en una estructura wbs ??
    no lo entiendo ....
    Trabajamos nosotros con 4 niveles y ya me parece algo exagerado. El rendimiento del sistema haciendo eso cae en picado, y lo veo absurdo.
    • digiovannir
      • 17
      Si por requerimientos del cliente, este desea utilizar varios niveles (hasta 99) pueden logar esto creando el proyecto sin máscara. Esa fue la solución que hallé al caso.
      SAP brinda la posibilidad de sub dividir un proyecto utilizando varios elementos PEP en su estructura. La cantidad de elementos PEP depende de las necesidades del usuario y el nivel de detalle que este quiera manejar.
      Según SAP técnicamente es posible utilizar cualquier cantidad de elementos PEP, sin embargo por razones de rendimiento del sistema no es recomendable que la estructura del proyecto contenga más de 10,000 elementos PEP.
      Una advertencia al usuario es lo engorroso que puede resultarle manejar una gran cantidad de niveles y elementos PEP; sobretodo a la hora de planificar costos en estos y asignar presupuesto.
