Eliminación masiva colectores de costes
  • silviavasca
    • jul
    • 8
    cuando quiero eliminar un colector de costes no tengo ningún problema, transacción KKF6N, marcar para borrar y fijarlo.
    El problema es que tengo que eliminar cerca de 4.000 colectores de costes, y hacerlo manualmente uno a uno es una locura.
    Mi pregunta es si hay alguna manera de hacerlo en masa, con alguna transacción?
    Muchas gracias,
    Silvia.
  • jesus17560
    • mar
    • 27
    con esa misma la selecion multiple no te sirve
    • silviavasca
      • jul
      • 8
      Hola Jesus; si, ya se que con la KKF6N no sirve para hacerlo en masa, porque no te deja; por eso pido a ver si alguien me puede decir como hacerlo en masa.
      Muchas gracias por dedicar tiempo a mi problema.
      • jiniguez
        • dic
        • 38
        Hola, disculpa mi ignorancia pero nunca había escuchado de esos colectores de costos (Ordenes clase RM01).
        Cómo es que funcionan? En que obejtos se liquidan? Me parecieron interesantes.
        • silviavasca
          • jul
          • 8
          Los colectores de costes sirven para que cada vez que se manufactura el producto y se notifica, los costes (valorados a precios estandar) se vayan acumulando en ellos a traves de las clases de costes, considerando las listas de piezas actuales y las hojas de ruta contra las que se ha hecho la manufacturación; luego en el cierre del periodo se vacian esos colectores contra la cuenta de resultados (enfrentando las listas de piezas y las hojas de rutas reales frente a las calculadas en el standard) y se quedan a 0 para que en el siguiente periodo se repita el proceso.
          Espero que esto te sirva de ayuda.
          Silvia.
          • elvinagres
            • jun
            • 29
            te hablo de memoria porque no tengo conexión a SAP, pero la MF30 te deja?
            SAPlu2
            • silviavasca
              • jul
              • 8
              No, la MF30 solo te sirve para realizar el cálculo en base a esos colectores.
              • Tenorio
                • 5
                Eliminación de colectores..
                Hola..
                Puedes intentar por la Transaccion de Archiving (SARA) o bien el programa RKOREO01
                Espero sirva de algo..
                • BAEZAPEREZ
                  • nov
                  • 38
                  silviavasca, encontraste solución a su problema? cual programa utilizo?
                  • Twoasone
                    • ene
                    • 1
                    Con la CKR1 - borrado masivo de colectores de costos -
                    Recomendacion: 1) Probar primero en Test para analizar los colectores a borrar.
                    2) No borrar los colectores de costos si ya tienen movimiento en produccion
