Ordenes de CO (Iversion) como bloquearlas
  • ibusowsky
    • 105
    Hola!
    Necesito saber si hay alguna transaccion masiva para bloquear ordenes de CO y crear las mismas para el año 2011.
    Gracias!
    Ignacio
  • kubr010
    • 11
    Hola.... puedes crear una variante agrupando las ordenes que quieres bloquear, y luego ejecutar la función en la t-code KOK4....
    con respecto al segundo planteamiento, lo desconozco.
    • Gabriel Palacios Carrillo
      • 14
      Lo unico que podrias hacer para crear las ordenes internas masivamente seria mandar a realizar un desarrollo donde por una plantilla subas las ordenes que desean crear, de otra manera por ahora la desconozco
      Lic. Gabriel Palacios
      Consultor CO (Controlling)
      email: gpalacios83@gmail.com
      Teléfono: +58 412-2348505
      • Emmanuel Enciso
        Si son órdenes internas de inversión, debes copiar la estructura del plan de inversión hacia el nuevo ejercicio y trasladar los valores con la trasacción IM27.
        • jochoa
          No es posible
          Para bloquearlas simplemente cambiales el estatus en la kok4 seleccionadolas todas y cambiando el estatus en la misma transacción, se puede hacerde forma masiva.
          No puedes creartelas otra vez, una orden no es como un ceco no se crean por fechas, para eso tendrías que borrar las del periodo anterior, esto si puedes hacerlo.
