Ayuda con el siguiente error en Costo
  • Gabriel Palacios Carrillo
    • 14
    Buenas
    Estimad@s
    Necesito de su ayuda. Por el modulo de SD estan tratando de contabilizar una factura de alguna venta realizada pero al momento de tratar de hacerlo arroja el siguiente error:
    No existe ningún cálculo del coste plan para el material "3000001"
    Nº mensaje: K/834
    Diagnóstico
    En la cuenta de resultados CO-PA se ha intentado leer un cálculo del coste plan liberado para la fecha de contabilización 13.05.2011 para el material 3000001 en el marco de una valoración con el cálculo del coste de material.
    El sistema ha detectado que en el centro FS01 no existen cálculos del coste plan liberados para el material 3000001 en la fecha clave 13.05.2011.
    El acceso al cálculo del coste de material se realiza conforme a las parametrizaciones Customizing de CO-PA para la selección del cálculo del coste YB1 en Definir acceso al cálculo del coste de material
    Visualizar cálculo del coste de material
    Visualizar CC material sin estructura cuantit.
    Actividades en el sistema
    No se puede continuar procesando el documento.
    Procedimiento
    Verifique las parametrizaciones del sistema.
    Nosotros dentro de la empresa no manejamos calculo del coste. Lo unico que se me ocurre es que tengamos activo CO-PA y tengamos que desactivarlo. Esto sera lo correcto o existe otra manera de hacerlo
    Mucho sabria agradecer
    Se despide
    Gabriel Palacios
    Lic. Gabriel Palacios
    Consultor CO (Controlling)
    email: gpalacios83@gmail.com
    Teléfono: +58 412-2348505
  • pedro serna
    transaccion
    debes de revisar en la trans mm03 que no tenga marcado la opcion cccosto en la hoja calculo de coste 1
