Buen día, alguien tendra conocimiento de como evitar, darle salida de mercancia con una orden de produccion cerrada tecnicamente o hasta finacieramente.
Así es una orden de producción que se encuentra cerrada "TECO" y sin embargo es posible darle salida a la mercancia desde la MIGO en base a esta orden con la clase actividad 261.
Me gustaria saber si al alguna manera de restringir esta actividad.
Hola, me gustaría ayudar ya que trabajo con ordenes de producción, pero me gustaría que me explicaras a que te refieres con "salida a la mercancia", me explico, los pasos para una orden de producción son:
1° Liberación de la orden
2° Impresión
3° Consumo de insumos (261)
4° Notificación de mercancia (101)
5° Devolución de insumos remanentes (262)
6° Cierre técnico (CO02)
7° Liquidación (KKS2)
8° Cierre Financiero (KO88)
Posterior a todos esos pasos y dependiendo del status que haya tenido la orden para dar ingreso a la mercancia, es decir, Libre, Calidad, Bloqueado, etc., puedes dar el uso que quieras al material y no dependerá en absoluto de la orden sino del material.
En este caso debes verificar la configuración del CTEC para condicionarlo de acuerdo a lo requerido, en este caso puedes configurar bien sea por un WARNING para que te envíe un mensaje de que tiene CTEC o un STOP para que no se permita realizar movimientos 261 ni 101.
Hola Oscar,
Para que una a orden con cierre técnico y ya liquidada no le sigan cargando movimientos debes darle Cierre definitivo. Por modificar orden (co02) te vas al menú Funciones- Limitar tratamiento - Cerrar. El status de la orden aparece como CERR y así al tratar de realizar un consumo a dicha orden aparece un mensaje de error. Tambien se puede cerrar de manera masiva por la tx COHV.
Buen día foro, realizando pruebas observe que cuando cierra la orden de producción tecnicamente es imposible hacer el consumo de insumos por la trasacción MIGO ya que este verifica si la orden esta cerrada o no, más sin embargo es posible hacerlo por la transacción MB1A.
A pesar que la MB1A le pide la orden de producción este sin embargo no verifica que la orden esta cerrada tecnicamente y deja darle el consumo a los materiales.
Alguien sabe si es posible restringir la MB1A para que verifique que la orden esta cerrada o no. Debido a que a pasado que le dan consumo a los materiales estando la orden incluso en estatus concluida, y esto a nivel contable es bastante perjudicial.
Consegui una solución un tanto radical, en el mandante de configuración, transacción OMJJ, filtro con las clases de movimiento 261 y 262 y habro la carpeta de transacciones y simplemente elimino las clases de movimiento 261 y 262 en la transacion MB1A.
Y así de esta manera los usuarios solo pueden hacer los consumos por la MIGO ya que esta tx. valida si la orden esta liberada y deja proceder.
Les agradeceria cualquier idea.
HOLA OSCAR,
El sistema no te deja realizar consumos (salidas de material) por ningun motivo y te da mensaje de error: MOVIMIENTO DE MERCANCIA NO SE ADMITE. Siempre y cuando la orden tenga estas condiciones:
1. Flag de entregado totalmenta activado
2. Salida final para los componentes de lista de materiales.
3. Notificación final en la orden.
4. Cierre Tecnico
5. Cierre Comercial.
Haz el ejercicio y te daras cuenta que funciona sin configuraciones adicionales. Solo procedimientos.
Buen día, efectivamente lo que indicas es lo que se debe de hacer de manera procedimental, pero lamentablemente no he podido cambiar la cultura de trabajo, por lo que he tenido que ser muy radical en el uso las transacciones.
Así como obligarlos que utilicen la transaccion MIGO para las salidas, entradas y traspasos de mercancia y no utilizar la MB1A, MB1B y MB1C.
Les agradezco a todos por su aporte, fueron muy validos y me ayudaron a comprender mejor la metodogia.
