Campo Lote Obligatorio Lote/notificacion
  • Mafalda_78
    • 50
    Hola comunidad
    Necesito colocar obligatorio el campo Lote de en el mov 101 de la CO11N. Sabe alguien como hacerlo. Ya he indagado y probado y nada.
    De antemano gracias por la colaboración.
    Mafalda
  • Fido
    • 254
    Hola Mafalda_78,
    Probaste con la transaccion CO86 y puede que no cambie mucho porque mira esta nota SAP 540734.
    Indica lo siguiente:
    1. Question:
    I modified fields in the field selection control (Transaction CO86). However, these settings have no effect during the call of Transaction CO11N.
    Answer:
    The field selection control is not available for Transaction CO11N. Instead of this, you can use transaction variants in order to modify fields. Detailed information on that is contained in the documentation of Transaction SHD0. Additional explanations on the difference between Transactions CO11N and CO11 are contained in Note 319232.
    Espero que te sea util, saludos
    • Mafalda_78
      • 50
      Originalmente publicado por Fido
      Hola Mafalda_78,
      1. Question:
      Answer:
      Hooola Fido!
      Si probe con la Tx CO86, pero como dice la nota, lo que hay para CO11N es una "mejora" de CO11 y ya no tiene aplicaciones de esta.
      En la configuración que se hace en la CO86 funciona perfecto para la CO11, mas no para la CO11N.
      Gracias por tu respuesta! Salu2
      Mafalda
      • Judith Fajardo
        • 8
        Buenas Tardes:
        La Obligatoriedad del lote viene realmente dado por los datos maestros del material, es decir si se maneja en lote o no.
        Lo que si puedes hacer es que el sistema no te grabe la notificación de la CO11N si no están completos todos los datos (como por ejemplo el lote).
        En estos casos si no se coloca el lote el sistema te dará un mensaje de error y no te dejara guardar la notificación hasta que este error sea solventado.
        En la Tx OPK4 --> pestaña Entrada Individual Gral --> Tratamiento de errores/log marca el check que dice: Cancela si movimientos de mercancías erróneos.
        Claro eso te obliga a colocar los lotes de las entradas y salidas de mercancías.
        SALUDOS
        • Luishega
          • 29
          FPC Gestion de Lotes - Fecha Fab y Caducidad
          adjunto documento con el que puedes habilitar la generación de lotes para tu material.
          Nota: debes tener en cuenta que no deben haber órdenes, reservas, solicitudes, pedidos, stock de ningún tipo para que puedas habilitar el indicador de gestión de lotes en el maestro de materiales.
