Margen de tolerancia FM
  • oscar_dc
    • 63
    Hola a todos!
    Tengo una consulta a ver si alguien me puede ayudar, actualmente se quiere poder tener un margen minimo de tolerancia en cada registro, es un valor absoluto de usd$5, ya que en el cierre contable esto les da muchos problemas por pequeñas diferencias que les limita el presupuesto ya existente desde FM.
    Por este motivo se solicito que se cree un margen de tolerancia para poder registrar hasta esos usd$5 por encima del presupuesto, en la guía de implementación encontre la siguiente ruta:
    Gestión Pública-> Control presupuestario Administración Pública -> Contabilizaciones especificas del control presupuestario -> Documentos presup. y traslados de recursos ->Limites de tolerancia-> Definir límites de tolerancia p. desviaciones importe.
    En esta ruta cambie el valor absoluto y como intento tambien el valor porcentual, sin embargo, no se efecuto ningún cambio, siempre aparece el siguiente mensaje:
    Nº mensaje: FMAVC005
    Presupuesto anual superado en 4.00 USD (CP Pr/P control disponibilidad) p.partida documento 00001
    Alguien me podría decir como se puede cambiar para permitir este margen.
    Muchas gracias.
  • SidV
    Usuario Avanzado
    • 1761
    Hola, qué tal.
    Esa parametrización que haz realizado es para otro tipo de operación específica.
    Prueba con la siguiente:
    Gestión Pública -- Control presupuestario Administración Pública -- Sistema gestión presupuestaria (BCS) -- Control de disponibilidad -- Tratar perfiles tolerancia
    Dentro del perfil, tienes que tener uno que es el error, y debe estar al 100%.
    Cambia eso de acuerdo al % que quieras controlar.
    Prueba nuevamente, aguardo tus comentarios.
    • oscar_dc
      • 63
      Hola SidV, gracias por la recomendación, en efecto revise esa configuración que me indicaste, pero el problema es que necesito un margen de tolerancia que sea un valor absoluto
      Ya que por ejemplo si le pongo un porcentaje de permiso, por ejemplo 2% en una contabilización de $500.000, podría registrar hasta $10.000, pero en una de $100 solo podría registrar $2.
      No sabes, si se puede aplicar algo más para que sea absoluto?
      Muchas gracias por la respuesta.
      • SidV
        Usuario Avanzado
        • 1761
        Hola amigo Oscar, en ese caso debes tener mal configurada la categoría (del perfil de tolerancia).
        Gracias a tu consulta, voy a crear una entrada sobre este tema en mi blog, para la categoria FM. Y explicaré paso a paso como hacerlo, te aviso por si tienes dudas.
        Saludos!
        • oscar_dc
          • 63
          Originalmente publicado por SidV
          Hola, qué tal.
          Hola Sidv, hoy intente con esta configuración y si efectivamente si cambio el porcentaje del perfil que es el error, me permite contabilizar por encima del presupuesto.
          Sin embargo, como te comento estoy haciendo una prueba con usd$600, y solo necesito que me premitiera registrar usd$5, pero al ponerle al perfil un margen de tolerancia de 102%, me permite registrar hasta usd$12 más, por eso este cambio me sería muy útil pero solo si fuera por valor absoluto.
          Como ves, esta muy complicado?
          • SidV
            Usuario Avanzado
            • 1761
            Hola Oscar, como andas?
            Yo siempre trabaje con porcentajes, pero tu consulta me abrió la cabeza y fui más alla...
            Recien termino de redactar el artículo (estilo manual) hasta con una pantalla para que el colega Nicol no me rete y esta noche lo publico en Consultoría-SAP ... podrás aguantar?
            Hasta hice una prueba recien, y funciona de mil maravillas, para que te des una idea, liberé presupuesto por 3 dolares, puse un margen de tolerancia de 5 dolares. Despues arme una OC por 3 dolares, verifiqué y dio OK.
            Modifiqué el precio, puse 5 dolares, dio OK.
            Modifiqué el precio, puse 8 dolares, dio OK.
            Modifiqué el precio, puse 9 dolares, y ... ERROR!
            Barbaro! Funciona!
            Y hasta tiene la posibilidad de trabajar optando por % o valores absolutos como tu quieras.
            Podrás aguantar hasta la salida del tutorial? Suscribite a las entradas, y te llegan por email aquí.
            Esta noche te lo mando.
            Saludos!
            • oscar_dc
              • 63
              Que buena noticia SidV, ya me suscribi, voy a esperar tu respuesta.
              De antemano muchas gracias, por cierto tu blog esta muy interesante y me parece una excelente ayuda.
              • SidV
                Usuario Avanzado
                • 1761
                Publicado el manual aquí: "Tratar margen de tolerancia para el Control de Presupuesto (SAP FM)"
                Avisenme si sirvió o necesitan alguna acotación más !
                Saludos!
                • oscar_dc
                  • 63
                  Excelentisimo SidV, si sirvio, lo que me estaba limitando a realizar la modificación del perfil de tolerancia era la categoria que estaba como: Solo se permiten grados de agotamiento, y en el momento que se lo cambie como indicaste a: Se permiten grados de agotamiento y desviaciones absolutas, ya me permitio.
                  Me moleste tanto conmigo mismo, porque varias veces vi esa opción y no le puse atención ... pero en fin ya con tus recomendaciones, pude realizar la modificación y sirvio de maravilla, muchas gracias por tu ayuda.
                  • sivani
                    #10
                    No controla disponibilidad
                    Hola, tengo un caso en el que no controla disponibilidad en FMBB al realizar traslados de una llave a otra, saben que puede ser? gracias!
                    • SidV
                      Usuario Avanzado
                      • 1761
                      #11
                      Originalmente publicado por sivani
                      Bienvenida a la comunidad.
                      Por favor abre un tema nuevo así brindas más detalles.
                      La FMBB es una transacción de gestión, nada tiene que ver con los perfiles de tolerancia que actúan en otras operaciones presupuestarias de SAP.
                      • Junior Member
                        #12
                        Re: Margen de tolerancia FM
                        buenas tardes
                        donde puedo encontrar este articulo que creastes ya hace un par de años
                        Barbaro! Funciona!
                        Saludos!
