MRP Decalaje en lista de material
  • Fido
    • 254
    Buen día a todos,
    Deseaba consultarles sobre una duda sobre la posibilidad de utilizar la opción del campo de decalaje que aparece en la lista de material CS03, ingresando en el item del material a consumir o que generara una necesidad secundaria.
    En la solapa Datos Básicos y el area de Datos planif.neces. existe este campo de decalaje.
    Segun la ayuda, permite definir una X cantidad de días para este item que puede adelantarse o retrazarse su necesidad secundaria en la planificación.
    Mi necesidad es que este material que debo tenerlo 10 días antes de la necesidad primaria. Entonces debo poner -10, pero luego de correr la MD02 con la necesidad primaria con programación 1, en la MD04 no encuentro reflejado el adelantamiento de la necesidad secundaria.
    Por favor si alguien sabe ¿que datos son necesarios para que el sistema tome encuenta esta cantidad de días?
    Muchas gracias de antemano.
  • Fido
    • 254
    Aun no logro resolverlo y en todo caso quería saber si alguien sabría decirme otra solución para resolver este pedido.
    El tema es que tengo una necesidad primaria para fabricarse con una franja de fecha externa 20.03.2012 a 09.04.2012.
    Ahora las necesidades secundarias tengo los materiales de consumos, es decir con cantidades positivas, todos con la fecha de encesidad 20.03.2012 (inicio de produccion).
    Mientras que el de valores negativos, porque son co-productos estan con fecha de necesidad 09.04.2012.
    Me gustaría tener por lo menos los materiales de consumos y los co-productos con la misma fecha de necesidad.
    Por eso deseaba utilizar los días de decalajes, pero no logro que lo tome en cuenta.
    Muchas gracias por cualquier otro consejo,
    • waldocg
      • 14
      Buena tarde,
      Fido, prueba lo siguiente. En la vista planificación de necesidades 2, existe un campo que se llama Tiempo de fabricación propia, en este puedes colocar los días que necesitas; para que la fecha de fabricación de este material se adelante a partir de la fecha de planificación del material que lo contiene (ya sea una necesidad primaria o secundaria).
      Antes de realizar lo que te aconsejo (claro si estas de acuerdo), revisa lo siguiente..........cuando visualices por la MD04, visualiza sobre la orden previsional (doble click), y revisa las fechas de inicio y fin. Generalmente estas fechas no se visualizan inmediatamente en esta transacción.
      Quedo atento.
