Actividades / Produccion / Costo
  • lfloresg
    • 22
    Buenas tardes,
    Requiero calcular el costo de un material, el cual esta compuesto por materiales y actividades. Mi problema es en una de las actividades llamada GAS, la cual quiero que cuando haga el calculo de costo por la CK40N multiplique el importe de la actividad previamente planificada en la KP26 por la cantidad de operacion en la hoja de ruta y el resultado se vaya al costo.
    Se que para hacer esta operacion se debe crear una formula, la cual tengo hecha pero no se como ligarla a la actividad, ¿es dentro del Centro de Trabajo? ¿Por customizing? gracias por su ayuda.
  • oscar_dc
    • 63
    Amigo es correcto, en el puesto de trabajo se asignan esas formulas, pero la formula en si se crea en la parte de customizing de producción, no tengo a mano el proceso o la lista de customizing donde se encuentra en PP, pero si recuerdo que donde se define la formula es en la transacción OP56 y en la OP52 se definen los parametros.
    Espero te sirva.
    • lfloresg
      • 22
      Gracias oscar_dc, los parametros y mi formula ya estan creados pero no encuentro forma de asignar dicha formula a mi actividad.
      • oscar_dc
        • 63
        Ahhh, pero entonces ya hiciste lo más dificil, para relacionar eso primero debes crear los puestos de trabajo, en la cejilla de datos básicos pones la clases de actividad, esto hace que aparezcan en la cejilla cálculo de coste y entonces allí en cada clase de actividad hay otra columna que se llama clave de formula allí pones esa formula, eso si recuerda que por cada puesto de trabajo solo se puede ligar 6 clases de actividad, si ya estan llenos no podrás ligarlo, para esto tendrias que hacer otro puesto de trabajo pero hay que revisar bien primero porque en teoria hace que tengan que notificar dos veces, desde el punto de vista de producción no sé corregir esto.
        espero te sirva.
        • lfloresg
          • 22
          Perfecto Oscar_dc, fue en la cejilla Calc Coste pero funciono perfectamente.
          Gracias por tu ayuda.
