Validacion de prespuesto en un CeBe
  • k_kusanagui
    • 35
    Hola que tal,
    Tengo un problema, acabamos de activar el modulo de presupuesto (FM) en la empresa, sin embargo hay un problema, al registrar una operacion con una orden interna de C.O. ya sea un pedido, un documento de FI, etc., el sistema hace la validacion sobre el Centro Gestor que esta ligado a un Centro de beneficios, en lugar de hacerlo al Centro Gestor que esta ligado la orden interna, para esto tengo creadas dos reglas de derivacion, una en donde le indico al sistema que el CeBe es igual al Centro Gestor y otra en donde una Orden Interna es igual al Centro Gestor, no se si esto tenga algo que ver con la configuracion del modulo de FM o con la configuración de CO en la parte de ordenes internas, o quisa hace falta crear una regla de derivación para esto. ¿Alguien pudiera ayudarme con algun tip? Muchas gracias de antemano
    Editado por última vez por k_kusanagui; 27/08/2012, 18:29:42.
  • SAP Inicial
    • 813
    Co
    Ir a SPRO -> Controlling -> Ordenes CO -> Datos maestros de órdenes -> Definir Clases de Ordenes (TCODE: KOT2_OPA)
    SPRO -> Gestión de inversiones -> Órdenes CO como medidas de inversión ->
    Planificación y presupuestación -> Definir límites de tolerancia para control de
    disponibilidad.
    Menu SAP -> Finanzas -> Controlling -> Ordenes CO -> Presupuestacion -> Presupuesto Original
    -> Modificar (KO22)
    _________
    www.ayudasap.net
