Anulación Doc. Clase 20A y Anulación imputacion AF sin tocar Depreciacion
  • GM1603
    • 7
    Buenas tardes, quisiera que me ayudaran con estas dos consultas:
    1.- Como se puede anular un documento 20A, que no lo permite la FB08 y la AB08?
    2.- Como revertir una imputacion a un activo fijo en el mismo mes de imputacion, sin que se afecte la cuenta de depreciacion, sino solo la de costo.
    Gracias de antemano por sus opiniones...
  • mani
    • 300
    Hola, en referencia a la primera pregunta, no entiendo "documento 20A", ¿ a qué te refieres exactamente?
    En cuanto a la 2ª pregunta, cambia en los datos maestros del activo el centro de coste (si es que se va a utilizar otro), y el traspaso debes hacerlo con un asiento de FI de la cuenta de costo, con el centro de coste erróneo, a la misma cuenta de costo, con el centro de coste correcto. De manera que no tocas la cuenta amortización acumulada
    Un saludo
