CO - Reporte contabilizaciones estadísticas
  • avelozo
    • 6
    Estimados,
    Dentro del reporte estándar de centro de costos, también aparece un reporte de "contabilizaciones estadísticas" que según entiendo vienen del módulo de MM. El problema es que no sé cómo interpretar estos datos correspondientes a "contabilizaciones estadísticas".
    ¿Me podrían explicar el concepto? y también ¿en qué procesos se generan? y ¿para qué sirven?
    De ante mano, gracias.
  • oscar_dc
    • 63
    Más bien no serian estos los datos estadísticos que se utilizan en CO, que funcionan similar a las clases de actividad? como para llevar el control de gastos y realizar comparaciones?
    • julioa
      • 166
      Buen día !!!
      Comparto contigo el siguiente enlace puede que te ayude.
      Julio
      • Rastis
        • 37
        Te explico
        Estimado: estas contabilizaciones estadisticas es cuando imputan un gasto ya sea desde FI, PP, MM, HR, etc en 2 objetos de costo, por ejemplo un Centro de costo y una orden.
        Por ende el sistema contabiliza en un objeto realmente (Orden) y contabiliza estadisticamente en el otro Objeto (Centro de costo)
        revisa las imputaciones de MM si es que llenaron el campo Centro de costo y algun otro, Orden, Elemento PeP, etc.
        • javibest
          • 185
          Originalmente publicado por avelozo
          Estimados,
          Las imputaciones estadisticas son solo de caracter meramente informativo.
          Cuando realizas un asiento contable, tienes la posibilidad de indicar 2 objetos de imputacion. Uno es real y el otro estadistico. es decir, el primero acabara en contabilidad financiera (libro mayor) y el otro no.
          Supongamos que quieres realizar un asiento de un gasto de 10 euros por uso de un vehiculo de empresa.
          Puedes tener un centro de coste que sea Parque de vehiculos y luego una orden estadistica por cada vehiculo.
          Haces el asiento poniendo como imputacion el centro de coste y la orden estadistica "Land rover".
          Cuando se haga la liquidacion, solo los 10 euros del centro de coste pasaran a FI, mientras que la orden estadistica se quedara ahi para ser puramente informativa y lanzar un informe para saber que coches gastan mas, por ejemplo, o gasto medio, etc ...
