KB11N - Problema con la Var.Entr.
  • rodisa
    • 49
    Buenas compañeros,
    Tengo un pequeño gran problema, cuando entro en la transacción KB11N me pone por defecto la Variante de Entrada "01SAP-Centro de Coste" y cuando entra otro usuario le sale por defecto la Variante de Entrada "ZSES1 Variante ZSES1" y no sé si eso se parametriza o se hace en algún lugar.
    Porque lo que quiero es qeu todos los usuarios que entren en la transacción KB11N tenga la misma Variante de Entrada "01SAP-Centro de Coste".
    Por favor, indicarme qué transacción o tabla o dónde se hace eso.
  • SidV
    Usuario Avanzado
    • 1761
    Compará los parametros de visualización de cada usuario.
    Son iguales?
    • rodisa
      • 49
      Como?
      ¿Cómo se compara esos parámetros de visualización?? Y dónde se ve?? O cómo se puede hacer esos parámetros??
      • mani
        • 300
        Hola Rodisa,
        A ver si te vale esto. Ve a la transacción SU01, pones el usuario y pulsas modificar. En la pestaña Parámetros, introduce lo siguiente :
        En la columna ID parámetro , pon lo siguiente: KBXX_SEND_REC_REL, y en la columna Valor parámetro, introduce 01SAP.
        Grabas y ya tendría que traer por defecto esa variante de entrada.
        Debes hacerlo usuario por usuario
        Un saludo
        • rodisa
          • 49
          GRACIAS!!! YA lo he resuelto, lo único que era "KBXXN_P_VAR_RKU1", pero eso lo he averiguado Debbugeando en el sistema cuando ponía un get parameter "KBXXN_P_VAR_RKU1".
          GRACIAS por todo!
          • SidV
            Usuario Avanzado
            • 1761
            En la SU01, tal como te respondió MANI, estan los "parametros" que te dije que tenías que comparar entre usuario y usuario
            Saludos!
            PD: groso Mani por la solución!
            • mani
              • 300
              Gracias SidV,
              Pero soy una chica...con un par que a veces nadie tiene
              Besitos
