Imputar directamente sobre CEBE
  • oscel
    • mar
    • 67
    Buenas,
    Tengo una duda si quiero imputar los ingresos por centro de beneficio en un pedido de venta y no tengo copa ,es necesario imputar sobre una orden u otro objeto o se puede imputar directamente sobre el cebe?
    Muchas gracias,
    oscel
  • SidV
    Usuario Avanzado
    • oct
    • 1761
    Mmm pero tienes activada la contabilidad de centros de beneficio?
    • oscel
      • mar
      • 67
      Si tengo activada la contabilidad de centros de beneficio,pero la duda es si desde un pedido de venta puedo contabilizar directamente sobre un centro de beneficio o tengo que derivarlo de otro objeto de imputación??
      • SidV
        Usuario Avanzado
        • oct
        • 1761
        La verdad yo no manejo SD, pero entiendo que el cebe es análogo al ceco, por lo tanto deberías tener centro de beneficio como objeto de imputación.
        • SAP Inicial
          • abr
          • 813
          ! Centros de Beneficio. En los Centros de Beneficio se evalúan los ingresos contra los gastos. El Centro de Beneficios se compone de Centros de Coste. Desde Ventas (SD) vendrán los beneficios, que se compararán con los gastos. Por lo general un Centro de Beneficio se asemeja a los departamentos.
          _________
          www.ayudasap.net
          • Jarpi
            • abr
            • 453
            Buen día oscel.
            No termino de entender bien que es lo que querés hacer, pero si no me equivoco el cebe se deriva de la información que tiene el material en su solapa de "Ventas: Gral./Centro".
            Espero te sirva.
            Juan.
            • oscel
              • mar
              • 67
              El cebe es un elemento estadistico que se deriva en el pedido de venta del material normalmente,la duda es si necesito un objeto real como una orden o ceco,para poder contabilizar el ingreso real??
              • SAP Inicial
                • abr
                • 813
                oscel
                disculpa si me equivoco, pero estoy tratando de ayudar, investigando
                pero veo que necesitaras un Objeto de Imputacion Real, CeBe solo es Estadistico.
                Asignación de pedido de cliente
                Asignación de órdenes de producción (inclusive órdenes de fabricación, órdenes de fabricación CO y órdenes de proceso)
                Asignación de objetos de coste
                Asignación de centros de coste
                Asignación de órdenes CO
                Asignación de procesos empresariales
                Asignación de órdenes de mantenimiento
                Asignación de proyectos
                Asignación de materiales
                Asignación de activos fijos
                Asignación de objetos inmuebles
                Asignación de objetos PA
                _________
                www.ayudasap.net
                • SAP Inicial
                  • abr
                  • 813
                  · Puede realizar únicamente contabilizaciones en centros de beneficio además de objetos de Controlling reales.
                  Esto significa que se contabilizan únicamente los costes e ingresos estadísticamente en centros de beneficio. Se derivan los centros de beneficio de objetos de Controlling reales.
                  Cuando introduce un centro de beneficio, debe cuadrar con el centro de beneficio que se asigna desde el objeto de Controlling.
                  · Debe crear cuentas de beneficios como una clase de coste si desea realizar contabilizaciones en los mismos y un objeto del Controlling.
                  · Puede realizar contabilizaciones de ingresos reales en:
                  ¡ Un objeto PA
                  ¡ Un pedido de cliente contra pedido
                  ¡ Un proyecto con ingresos
                  ¡ Una orden con ingresos
                  ¡ Un objeto inmueble
                  · Puede contabilizar únicamente ingresos estadísticamente en centros de coste y en centros de beneficio.
                  Si se introduce un centro de coste o un centro de beneficio para una contabilización de ingresos, el Sistema R/3 trata el objeto como objeto de Controlling
                  _________
                  www.ayudasap.net
                  • SAP Inicial
                    • abr
                    • 813
                    Ejemplos: Lógica de imputación
                    Archivos Adjuntos
                    _________
                    www.ayudasap.net
                    • oscel
                      • mar
                      • 67
                      #11
                      Es posible imputar sobre un pedido de venta y un cebe, sin ningún otro objeto analitico??o hace falta tener como mínimo una orden o centro de coste,etc
                      • SAP Inicial
                        • abr
                        • 813
                        #12
                        Master
                        Por todo lo enviado y imagen, es necesario un objeto Real...
                        _________
                        www.ayudasap.net
