Identificar tablas para Query
  • Rapao
    • jun
    • 1
    Buenas tardes,
    necesitaría que alguien me ayudara para poder hacer una variación dentro de una transaccion, ZM83. Quiero incluir en ella los albaranes y datos de cabecera relacionada con los expedientes que me muestra, ¿qué puedo hacer?
  • Bond_2006
    • abr
    • 27
    Z
    Eso es un programa zeta, lo que debes es editarlo con se38 y buscar la palabra "from" y veras que tablas esta utilizando
    • javibest
      • ene
      • 185
      Originalmente publicado por Bond_2006
      Estoy de acuerdo con Bond_2006 en que hay que mirar el codigo fuente, aunque no se si con la busqueda de la palabra FROM sería suficiente.
      • Bond_2006
        • abr
        • 27
        Originalmente publicado por javibest
        Es suficiente, hay otras opciones con utilizar la ST05 o la SE30
        Espero te sirva
        • javibest
          • ene
          • 185
          Espero te sirva
          Sigo estando de acuerdo en que hay que mirar que tablas utiliza el programa, pero dudo bastante de los metodos que mencionas. Pueden servir en ocasiones, pero en otras tantas, esos metodos son bastante tediosos, e incluso inútiles.
          Buscar las tablas de un programa para comprender su funcionamiento con la ST05, se puede antojar cuando menos imposible, ya que la ST05 te muestra todos los accesos sobre la bbdd de un determinado programa. No quiero pensar si la ZM83 es, por ejemplo, una copia del standard. El analisis con la ST05 puede llevarte semanas o hacerse practicamente imposible.
          Y lo de la busqueda de la palabra FROM, es bastante cuestionable. Vuelvo a repetir que si la ZM83 es una copia del standard, o es un programa que utiliza bases de datos logicas, o son programas que estan actualmente en R3 , pero vienen ya de R2, muchas de las tablas que utiliza el programa, no las verías.
          Esos metodos que mencionas son bastante pobres y solo sirven bajo determinadas circunstancias, las cuales serian claramente superadas revisando simplemente el codigo.
          Un saludo.
          • Dlanor20777
            • nov
            • 708
            Buenas a todos, favor Rapao muestra el código de tu programa o parte del mismo, para verificar que si viene de la copia de un estándar, o si lo desarrollaron desde 0, si no sabes como hacerlo, primero ejecutas la transacción en la parte de abajo o en el estatus del sistema podrás ver que programa estas ejecutando, luego entras en la se38 y colocas el nombre del programa y le das visualizar.
            Amigos Bond_2006 y javibest, recuerden que cada persona tiene su forma de matar piojos jejeje, solo son criterios diferentes que a cada uno nos va mejor manejar según sea el caso, que estén bien.
            Editado por última vez por Dlanor20777; 22/07/2013, 11:58:47.
