SAP BW- cargas Delta
  • donaldcris
    Buenos días,
    Tengo dos infopaquetes desde una misma fuente (estandar) que cargan dos infoproviders con una carga inicial.
    El infopaquete1 con un filtro SA y tiene como destino el infoprovider1.
    El infopaquete2 con un filtro AQ y tiene como destino el infoprovider2.
    Al realizar la carga inicial, todo funciona correctamente.
    Después he creado otros dos infopaquetes, para las cargas DELTA, con el mismo filtro que los dos primeros.
    Es decir, infopaquete Delta con filtro SA y destino infoprovider1 y el infopaquete2 Delta con filtro AQ y destino infoprovider2.
    El problema es que al lanzar el infopaquete Delta (el del filtro SA), suben los datos al infoprovider1 con el filtro SA y también con el filtro AQ. Cuando lo que yo quiero es que solo suban con el primero de los filtros.
    ¿Es posible hacer esto?.
    Muchas gracias, Cristina
