SAP Portal Pregunta Fácil
  • Rodolfo SAP
    • 89
    Hola a todos, esperando su amable ayuda... Soy programador Abap y en mi proyecto me acaban de solicitar un cambio para Portal.
    El cambio radica en que desean agregar un hiperlink en la pantalla principal que diga Aviso y los redireccione a otra web, se que esto seria facil con una etiqueta
    <href = www.sap3030.umh/aviso.html> por ejemplo...
    Al día de hoy me enviaron el "paquete" donde me dicen que esta la pagina de inicio, anexo imagen de los fichero que me enviaron.
    La gran duda es la arquitectura de archivos que me enviaron, no los entiendo en cuando a extensión, si pudieran explicarmelo se los agradeceria.
    Finalmente me podrian decir que Compilador ó Programa necesito para hacer para poder abrir el archivo que en teoria es el inicio, meter el href y los pasos para guardar.
    Muchas gracias.
    Archivos Adjuntos
  • Kope
    • 79
    la verdad no tengo idea de la respuesta, pero prueba con estos post de SAP Portal en Español: http://www.forosap.com/f14/
    Suerte
    Nota de Administrador: Kope, no me importa que se indiquen enlaces si en ellos se encuentra la solución pero en el que tu nos refieres solo hay un foro, por favor limita los enlaces a las soluciones
    Editado por última vez por tracer; 24/07/2013, 10:18:15.
    SAP HANA consultant
    • tracer
      Administrator
      • 503
      Hola Rodolfo,
      Debes modificar el LogonPage.jsp, si lo abres con un notepade veras que en su interior tienes código HTML/XML mezclado con etiquetas especiales para programar scripts de servidor en sintaxis Java. Por tanto, las JSP podremos escribirlas con nuestro editor HTML/XML habitual.
      La extensión jsp es acrónimo de Java Server Pages y es una tecnología orientada a crear páginas web con programación en Java.
      El archivo que lee sap al mostrar la pagina de inicio es el LogonPage.jsp, pero también tendrás que modificar el LogonProblemPage, changePasswordPage, resetPasswordPage,... que son las paginas que se muestran cuando ha habido un problema, cambias el password o lo resetear.
      Yo tuve que hacer algo similar y te recomiendo que lo hagas con el SAP Netweaver Developer Studio, de esta forma luego podrás compilar directamente tus modificaciones en los servidores de SAP.
      Un saludo
      Si precisas una mano, recuerda que yo tengo dos.
