MRP Plan de Producción
  • lepeped
    • 275
    Hola buenos días:
    Espero puedan ver este mensaje a tiempo
    Les quiero hacer una consulta, resulta que cuando ejecutas el MRP para PP (Plan de Producción), genera un log, entonces necesito saber en que tabla o estructura guarda ese log, ya que necesitamos generar un historial de dicho log, ya que aca con el cliente que trabajo, llegan a lanzar el MRP hasta 4 veces al día, pero es porque lo modifican, y luego vienen los reclamos y los malos entendidos.
    Ese log guarda la lista de materiales y la hoja de ruta, bueno eso tengo entendido, no estoy muy seguro.
    Es por ello que necesitamos guardar ese log y queremos generar un reporte de los cambios en los materiales que hagan.
    Espero haberme hecho enteder y me puedan ayudar.
    Que tengan un excelente día.
  • asantos
    • 428
    La verdad no se exactamente a que log te refieres, pero puedo comentarte lo siguiente:
    Cuando corres el MRP tienes la transacción MD05 para poder comparar como estaba al momento de la planificación y cada vez que corres la planificacion esta se sobrescribe.
    Debes de ajustar la fecuencia de ejecutar el MRP y si es posible "separar" la planificacion de produccion con MRP, para esto SAP tiene como opción el MPS caracteristica M0 en los maestros de materiales y lo ejecutas con la transacción MD40.
    Por lo menos de esta forma no se cambian los planes de producción (MPS) con las corridas de MRP.
    Espero que esto te ayude un poco.
    Alex
    • lepeped
      • 275
      Buenos Días Alex
      Resulta que acá al día pueden ejecutar hasta 4 veces el mrp, esto debido a que realizan cambios, ya se en cantidad, material, etc.
      Entonces el área de informática necesita demostrar que cambios realizarón entre la primera, segunda, tercera y cuarta ejecución del MRP.
      Pero como bien dices tú sobreescribe.
      Entonces cual sería la tabla donde guarda toda la información, tanto de la lista de materiales, hoja de ruta y ordenes previsionales.?
      por último en el maestro de materiales en la vista de planif. necesidades 1, en método de planif-nec se tiene puesto en Características planif.nec PD= (Planificación necesidades determinista, que pasa si yo realizo el cambio por M0= Plan mtro.prod.cl.fijación 0
      Espero haberme hecho entender y me puedas colaborar.
      De antemano muchas gracias Alex y que tengas una excelente semana.
      Saludes
      • asantos
        • 428
        Las caracteristicas PD y M0 funcionan de la misma manera. La diferencia es que se corren con transacciones diferentes PD con MD01 y M0 con MD40.
        Lo que se pretende con la caracteristica es poder ejecutar una planificacion de productos terminados y/o semiterminados a través de MPS (caracteristicas M0-M4). y los materiales planificarlos con MRP en momentos diferentes.
        en todo caso debes establecer la periodicidad de la planificacion y establecer los mecanismos de seguimiento para tus planes en dichos periodos.
        • Linaplanea
          Originalmente publicado por lepeped
          Hola buenos días:
          Hola.
          Hasta ahora ingreso a mundo SAP, espero que pueda servirte en este momento mi surgencia. Prueba con la transaccion MDLD Impresion de lista de planificacion de necesidades. Tine varias opciones de selección de datos, analiza cual se acomoda a tus requerimientos y luego de ejecutarla, visualizas el resultado en el spool, sin enviarla a imprimir, porque son miles de hojas, la puedes llevara un archivo.txt.
          Esta transacción no te da la variacion entre varias ejecuciones de la planeacion, pero es un punto de partida para el objetivo final de generacion del reporte dado que genera el resultado completo de una planeación.
          saludos.
