Partición en centro de costos
  • jllaiza
    Estimados, buenas tardes, gracias de antemano por la respuesta.
    Tengo tres centros de costo que reciben la carga de la planilla, estos centros de costo a través de un subreparto se direcciona a otro centro de costo, que es puesto de trabajo, el cual liquida en ordenes.
    Bien el caso lo tengo aquí, resulta que este ultimo centro de costo, que es puesto de trabajo, tienen asignado tres actividades y de las cuales solo una recibe notificaciones, las otras dos no.
    Cuando corro la KSS2 el monto acumulado los divide entre las tres actividades, resulta que el mes pasado luego de correr la CON2 este centro de costo me quedo con saldo por el importe de las dos actividades que no tuvieron notificaciones y que se genero en la partición.
    Pregunto, Hay alguna forma de que mi centro de costo no haga partición entre las tres actividades, que solamente los importes se acumulen en la actividad que tiene notificaciones.
    Gracias por la respuesta.
    Editado por última vez por jllaiza; 29/03/2014, 15:18:16.
  • jllaiza
    Partición en CeCo
    • cristianzick
      • 15
      jllaiza no estoy seguro si es la solución a tu pregunta pero intenta con la transacción OKEW y asigna los centros de costo que deben particionarse.
      Cristian Peña
      • Douglas França Rodrigues
        • 4
        Originalmente publicado por cristianzick
        Cristian Peña
        Estimados,
        Estimados,
        Ustedes tiene que registrar el centro de costos en un "Grupo de Centro de Costo" (lo mismo que ustedes descompone a través de transacciones KSS2), y luego en OKEW marcar los centros de costos que se encuentran en los "Grupo de centros de costos" pero no están en descomposición, haga clic en la código de de Scheme de Descomposición, y asignar o (Shift + F6)
        Douglas Francia
        Douglas Francia
        • miguelig
          • 25
          Buenas tardes.
          Lo que sucede es que el sistema tomas las cuentas d que haz indicado en el esquema de partición para la actividad que no tiene notificación y el importe total lo prorratea entre las actividades del centro, esto sucede por que "deberia" de quedarte tus centros de costo productivos en 0 ya que el importe debe imputarse en la orden para luego ir al material.
          • alvcano
            • 13
            Tengo un problema similar. Cuando lanzo KSS2 me está generando un saldo, para un ceco. Tengo unos "Costes Reales Imputados", que están bien, pero en Coste Real me esta metiendo algo a mayores que no se muy bien que es. Me genera un Saldo. ¿Tenéis idea de porque puede ser?
            Gracias de antemano.
