QM: Lote de inspección
  • PeterMM
    • 12
    Hola a todos
    Les comento mi problema esperando alguien pueda orientarme para resolverlo.
    El modulo de QM esta parametrizado para que cuando un material entre al almacén con un movimiento 101 este dispare en automático lote de inspección y se proceda a su inspección, posterior a esto se vio la necesidad de que los traspaso de materiales también dispararan lote de inspección en automático (mov 309 y clase de inspección 08) y es aquí donde reside mi problema dado a que estos lotes de inspección generados no me deja ingresar resultados mostrándome el siguiente mensaje:
    No es posible registrar los resultados característica p.lote inspección 080000000112
    Nº mensaje: QE181
    Diagnóstico
    No es posible entrar resultados de características para el lote de inspección. El maestro de materiales está parametrizado en caso de esta clase de inspección de tal forma que no prevé ninguna entrada de resultados.
    Procedimiento
    Notifique error para este lote de inspección o seleccione otro lote de inspección para el cual desee notificar resultados de características.
    Espero me puedan ayudar.
    Reciban saludos cordiales.
  • Fido
    • 254
    Hola PeterMM,
    Decime que estatus tiene los lotes de inspeccion que deseas grabar los resultados? Podes verlo en el listado de la QA33.
    Digamos el lote de inspeccion debe estar liberado con un plan de inspeccion asignado.
    Por favor podrías detallarme transacciones y pasos que realizas?
    Muchas gracias,
    • PeterMM
      • 12
      Hola Fido
      Efectivamente me faltaba asignar el lote de inspección es por este motivo que no podía determinar ninguno, una vez hecho esto con la transacción QP01 ingreso a calificar el lote de inspección con la QA32 y paso a "Modificar lote de inspección" posterior a esto voy a la pestaña "Especif. inspección" y le doy clic al botón "Plan especificación" ya con esto le genera y asigna el lote de inspección (importante asignarle fecha al día de hoy) y ya me deja calificarlo sin ningún problema.
      Gracias por tus atenciones.
      Recibe saludos cordiales.
      • zaba42
        Qa05
        Buenos dias
        Que pasa si trato de generar un lote de inspeccion en la QA05 como un job automatico?? al momento no permite o genera lote de inspección, posterior a eso liberarlo. Alguna idea donde puedo verificar porque no me permite lanzarlo?
