Liquidacion de PEP - PS
  • GEN84
    • 5
    Estimados .
    Consulta cual es la recomendacion para liquidar un elemento PEP con grafos . De acuerdo a leido en SAP Help deberia ejecutar primeros los grafos a continuacion el PEP que contenga los gratos para evitar diferentes . Aclaro este elemento pep solo es para gastos
    Apunte Sap HELP :
    No utilice la liquidación de varios niveles para la transferencia a nivel superior progresiva de valores dentro de la jerarquía de proyecto.
    Si esto no se lleva a cabo, pueden aparecer cifras de coste erróneas para el elemento PEP de nivel superior en el Sistema de información de proyectos. En los informes de resumen de estructura y de jerarquía se tienen en cuenta las liquidaciones internas. Para garantizar la coherencia de los informes, tenga en cuenta lo siguiente:
    Siempre debe liquidar los elementos PEP en el elemento que está directamente encima en la jerarquía.
    Siempre debe liquidar las órdenes, las subórdenes, los grafos y las operaciones en el elemento PEP relevante.
    No desplace los objetos liquidados.
    link : http://help.sap.com/saphelp_470/help...3a/content.htm
    Atento a sus valiosos comentarios
    Leonardo C.
  • javibest
    • 185
    Para liquidarlo, con la CJ88 , o CJ8G , dependiendo si quieres hacerlo de forma indivdual o de forma colectiva.
    Para que la liquidacion de importes reales se realice de forma correcta , debes tener una norma de liquidacion en los objetos que desees liquidar. Lo ideal es que en la norma de liquidacion del objeto inferior, indiques el objeto inmediatamente superior.
    Es norma de liquidacion puede ser creada de forma automatica. Normalmente en la liberacion del pep/grafo/
    Tambien puede ser creada de forma manual.
    Posteriormente, en el pep de nivel 1, debes introducir el activo fijo, o centro de coste, donde debe acabar ese dinero.
