PP-Determinación de cuentas no posible para la entrada MSSA PRD A001 PRA A200
  • Alita1988
    • 50
    Hola, como están?
    Quería hacerles una consulta que despues de tanto investigar llegue a un punto que ya no se que hacer.
    Les paso a explicar mi problema:
    El usuario esta teniendo el error "Determinación de cuentas no posible para la entrada MSSA PRD A001 PRA A200" en tx. COGI. Esto pasa cuando quiere hacer una anulación del movimiento 262 (Anulación consumo de almacen para orden)
    Por lo que vi en varios lugares esto se debe a que no esta customizado PRA en la OBYC. Y mire y no está customizado.
    PRA= Diferencia de precio WIP desglosado.
    Ahora no sé si es correcto que esté tomando PRA. Alguien sabe donde se determina la cuenta PRA en la orden de fabricación? o se hace a nivel de maestro de material?
    No quiero configurar PRA hasta no estar segura que es la correcta.
    Muchas gracias por la ayuda que me puedan brindar!!
  • rasec000
    • 8
    Categoría de valoración del material
    En la orden de fabricación no se parametriza nada de cuentas, efectívamente es la obyc y está relacionado con la categoría de valoración del material (la de la pestaña de contabilidad del maestro de materiales).
    Simplemente es añadir una línea en la obyc con esa información pero habría que asegurarse con un consultor de MM si es correcta la información pues son los consultores de MM los que parametrizan la obyc.
    Un saludo
