Duda Registro de Datos Control Estadistico
  • egcastrom
    • 28
    Hola a todos!
    Actualmente estamos implementando el SPC en la fabrica donde trabajo. Los resultados de estos se estan cargando sobre los lotes de inspección generados a partir de una orden de producción especifica. Sin embargo cuando estan registrando los datos de la inspección la orden queda bloqueada y no se puede notificar el producto ni hacer descargues de inventario. Alguien sabe si es posible que se puedan registrar los datos sobre el lote de inspección sin que la OP quede bloqueada?
    Muchas gracias por su ayuda
    Esteban
  • Eduardo Arana
    • 41
    Si se puede registrar resultados, sean SPC o no, sin que la orden de producción se bloque. Actualmente tenemos implementado planos de inspección con puntos de inspección y con características SPC y no tenemos problema en registrar resultados o notificar producción.
    Hoy nuestras ordenes se generan por código de producto y por X cantidad de producto, lo que hace que esa orden pueda tener varios lotes y no tenemos problemas en notificar, registros o producto.
    • egcastrom
      • 28
      Hola Eduardo!
      Muchas gracias por tu respuesta...
      Tengo una pregunta cuando intentan descargar materiales (Consumir componentes) pueden hacerlo simultaneamente al ir registrando los resultados de la inspección?
      Puedes agregarme a Skype y compartimos info?
      SKYPE: [*por mensaje privado*
      Muchas gracias!
      Esteban...,
      • Eduardo Arana
        • 41
        Hola Esteban, los consumos de los materiales lo hacemos cuando notificamos los pallet de producción. Las notificaciones lo hacemos con una transacción Z, que notifica producción, consume los materiales, según la BOM y emite la etiqueta de identificación de pallet, con toda la información del código elaborado y la unidad de almacenamiento, en la misma etiqueta.
        SAludos.
        Eduardo.
