QM- Registro de resultados de inspeccion
  • Calidad SAP-QM
    Tengo la necesidad de registrar varias horas dentro de un mismo punto de inspección, por ejemplo en la pantalla punto de inspección coloco la hora de inicial 12:19 pero dentro de la misma inspección tengo horas intermedias como 13:30 y finales 14:45, he creado características de inspección con la unidad de medida hora o minutos pero estas no dejan registrar en formato de hora es decir con los dos puntos : Alguien me puede ayudar si conoce como debo hacer para poder hacer este tipo de registros.
  • egcastrom
    • 28
    Hola.
    Revisa la configuración en el SPRO de puntos de inspección. Normalmente no deberias tener lío.
    Agregame y si quieres lo miramos en detalle.
    SKYPE: escastrom@hotmail.com
    • Calidad SAP-QM
      Gracias por su ayuda, en SPRO solo hay un campo para hora, y lo estoy utilizando para registro la hora en que tomo la muestra, pero adicional tengo que registrar la hora inicio y final del analisis (pero es de la misma muestra y debo ponerlo dentro del mismo punto de inspeccion) por esa razon fue que cree otras caracteristicas con um hora y es alli donde no puedo registrar la12:46.
      • BETZA106
        • 6
        otra opcion.
        en ese punto de inspeccion, agregar el campo muestra, asi tienes "N" cantidad de entradas de inspeccion y puedes tener asi mismo N horas.
        Ejemplo
        Muetsra: 1 Hora 10:55
        Muestra: 2 hora 10:57
        Muestra: 3 hora 10:59
