Error de Articulos Duplicados en Pedidos creados en el Poceso de Planificación
  • Roberto Antonio Mendoza
    Estoy confrontando un error luego de ejecutar la TX WRP1 para el reaprovisionamiento de las tiendas, sucede que en algunas de las Órdenes de Compra generadas en el proceso, algunos artículos están duplicados, primero se crea un pedido con la unidad de Medida de E/S y luego aparece otro pedido con la unidad de medida base, ambos con el mismo artículo, cabe mencionar que no sucede a todos los artículos para los cuales se corre el proceso de reaprovisionamiento.
    He podido verificar que los artículos a los que les sucede este error, están por debajo del valor del stock de seguridad mantenido en el DM y el pedido creado con la unidad de medida base es la cantidad exacta que cubre el stock hasta el stock de seguridad y el otro pedido con la unidad de medida E/S contiene la cantidad que ha calculado automáticamente el proceso de reaprovisionamiento basado en el consumo y el pronóstico para el articulo/tienda.
    Ejemplo:
    Articulo UMB UME/S Stock Actual Stock de seguridad Punto de pedido
    1234567890 UN CJ 1 5 24
    45XXXXXX01 contiene el articulo 1234567890 de las cuales solicita 4 UN
    45XXXXXX02 contiene el articulo 1234567890 de las cuales solicita 1 CJ
    Otro dato a tomar en cuenta es que a partir de la actualización a versión 7 es que está sucediendo este error, antes de la actualización no sucedía y los pedidos salían correctamente.
    Soy algo nuevo en Retail, cualquier ayuda sera agradecida
    Rob
    Hola gente,
    Este error fue resuelto aplicando la nota 2016892.
    Rob
