Hola!
Tengo el siguiente problema... no se si alguno lo ha trabajado.
Tengo un listado de materiales que necesito parametrizar para que una vez corra los proceso de planeación (MRP) solo me genere necesidades que cubran un stock maximo determinado.
Ejemplo:
Tengo el material A y en el centro de producción maximo puedo tener 1000kg.
El stock que tengo actualmente de A es de 700Kg.
Casos:
1. Mis necesidades son de 300kg. En este caso no deberia pedirme pues tengo lo necesario.
2. Si mis necesidades son de 900Kg necesito que se generen pedidos por 200kg para cumplir con mis requerimientos.
3. Si por el contrario necesito 1100Kg necesito que solo se generen 300Kg en pedidos puesto que si bien me harian falta 100Kg lo maximo que puedo tener en el centro son 1000.
Gracias!
Ejemplo:
Casos:
Gracias!
