Hacía tiempo que no se me presentaba algo interesante, pero esta vez me pasó.
Un usuario necesita que una característica de inspección de QM se informe en grados y minutos, ya que la inspección consiste en medir un ángulo y verificar que se encuentra dentro de los parámetros de tolerancia (por ejemplo entre 116º 30' y 120º 30')
Sinceramente no sé como se puede informar esos valores.
Lo único que he encontrado por ahora es esta información en la ayuda de SAP:
donde se explica como crear unidades de medida espaciales (supongo que será lo mismo que para longitud y latitud o similar)...
Creo que tiraré por este camino y veré con el programador de hacer una medida, la otra opcion era poner el valor como texto (qualitativo) y luego hacer una user que verifique los parámetros al grabar el resultado, pero mejor ir a lo más "estándard" dentro de lo posible..
Si alguien sabe o se le ocurre alguna solucion mejor será bienvenida...
gracias!
Guillermo Karacsonyi.
gracias!
