Manual de CRM
  • poketina
    • 105
    Manual de CRM
    Hola.. tengo que hacer unas modificaciones en CRM de una badi que ya está implementada de antes (ORDER_SAVE)... Resulta que al crear un pedido con la transacción CRMD_ORDER, me saca unos mensajes de error si para un material no se ha introducido la cantidad minima de pedido y quiero modificar eso. Sé quese utiliza una clase de mensajes Z que además en la SPRO se parametriza algo, pero lo que no sé es cómo al dar al ENTER despues de introducir un material y su cantidad se consiguen esos mensajes de errror, porque es en ese momento donde quiero hacer una validacion... No se si me he explicado muy allá...
    Un saludo y graciasss !!!!
  • tracer
    Administrator
    • 503
    Hola Poketina,
    Cuando se necesitan hacer validaciones Z en transacciones estandar el mejor método es utilizar un ampliación.
    Normalmente se suelen usar BADI's para añadir funcionalidad adicional a la
    CRMD_ORDER y se usa la EEWB para añadir campos a medida. Que yo sepa no hay ninguna user-exit disponible para la CRMD_ORDER.
    Puedes ver las BADI's disponibles para la CRMD_ORDER abriendo el package CRM_ORDER en la SE80.
    También puedes usar el método descrito en este post
    Todo acerca de la BADI's de SAP
    para encontrar las BADIS disponibles.
    Un saludo, ya nos contaras como te fue .
    Si precisas una mano, recuerda que yo tengo dos.
    • poketina
      • 105
      Hola... gracias.. ya habia mirado lo de las badis que se utilizan.. el problema es q utiliza un montón y bueno, no tengo ni idea en cuál de ellas puedo trata yo luego los mensajes de error que se generan.. De hecho estoy pensando que quizás no sea posible modificar los mensajes de error estándar.. no lo se...
      • wgiordano
        Hola como estas.Te hago una consulta por las dudas no sabes ocmo puedo sacar el nombre del programa de impresion que estoy utilizando en la CRMD_ORDER?
        Agradeceria tu ayuda.
