Traspaso gastos mismo CeCo
  • CinSAP
    • 115
    Hola, Expertos!
    Una duda (a ver si hay alguien que me pueda ayudar):
    ¿es posible realizar un traspaso de gastos de un CECO en un ejercicio al mismo CECO en otro ejercicio?
    Muchas gracias!!
  • Claudio_CL
    • 47
    Con todo respeto, pero ¿cual sería el objetivo?, ya que las cuentas de resultado mueren en el ejercicio que se registran.....
    Originalmente publicado por CinSAP
    Hola, Expertos!
    Muchas gracias!!
    • CinSAP
      • 115
      Hola, Claudio_CL
      la verdad es que se trataba de una duda que nos comunicó un cliente que parecía estar convencido de ello, pero que en realidad no se puede.
      Se pueden hacer traspasos de gatos de un ceco a otro, pero no de un ejercicio a otro dentro del mismo ceco.
      Gracias de todas formas.
      • Claudio_CL
        • 47
        Exacto, la base es que los gatos se pueden reclasificar dentro de un mismo ejercicio. Si tu cliente considera que hay un error y que el gasto corresponde a otro ejercicio, debe reversar y registrar en el que corresponda.
        saludos.
        • Rastis
          • 37
          Gastos Mensuales
          Contablemente las imputaciones de cuentas de resultado solo viven durante el mes
          si quieres pasar un gasto de un mes a otro tienes quepasarla a una cuenta de activo y luego volverlo a gasto para el mes siguiente
          contablemente las cuentas de Balance llevan historico
          las cuentas de resultado no
