Cuando realizas una entrada con un movimiento 101, se genera un lote de inspección, si ese lote no es correcto lo puedes anular con un movimiento 102. Antes de realizar la anulación debes tener claro el número de documento que se originó luego de la entrada el cual lo puedes buscar por a tx. MB51. Con ese número ingresas a la tx. MIGO y seleccionas la actividad anulación, por defecto, te va a colocar a la derecha el último movimiento que hayas realizado, este número lo comparas con el que encontraste en la MB51 y o introduces. Al concluir el movimiento vas a ver el lote pero va a estar con círculo rojo lo cual dice que no se puede usar. Es importante que si de ese lote ya diste decisión de empleo no lo puedes anular.
