Duda:¿Cómo asignar catálogos 1 y 3 a una CIM?
  • Erestor
    Hola a todos.
    Tengo un pequeño problema, y es el siguiente:
    A la hora de asignar catálogos a una característica de inspección maestra, vía QS21, aparecen problemas con el 1 y el 3
    Si la CIM es cuantitativa no encuentro la opción de poner ninguno de los dos.
    Si es cualitativa, el catalogo 1 se pone seleccionando propiedades caract dentro de los indicadores de control y automáticamente te deja elegir un conjunto de selección asociado al catalogo 1, pero para el 3 no encuentro forma.
    ¿Alguna solución?
    Gracias por anticipado
  • Eduardo Arana
    • 41
    Asignación de catalogos.
    Si la característica es cuantitativa, no acepta catalogo, tenes que parametrizarle en el plano de inspección un valor mínimo o máximo o ambos.
    En cuanto a las cualitativas, por como las tengo armadas, solo asocio un solo catalogo.
    Pero si, cuando quieres asociar un catalogo a la característica, no te aparece en el listado de catálogos, deberás tener un problema en el catalogo. Verificarlo por la QS52.
    Fijate y comentanos.
