Error Qm, Ingreso De Resultados
  • BETZA106
    • 6
    Hola, les comento mi problema esperando que tengan la posibilidad de orientarme para resolverlo.
    El módulo de QM esta parametrizado para que cuando un material (materia prima o empaque) entre al almacén con un movimiento 101 este dispare en automático lote de inspección y se proceda a su inspección,y es aquí donde reside mi problema dado a que estos lotes de inspección generados no me deja ingresar resultados.
    (ya verifique el plan de inspeccion utilizacion 5, status de hoja de ruta 4, las caracteristicas de inspeccion estan liberadas, clase de inspeccion 01)
    MUESTRA el siguiente mensaje:
    No es posible registrar los resultados característica p.lote inspección 010000000029
    Nº mensaje: QE181
    Diagnóstico
    No es posible entrar resultados de características para el lote de inspección. El maestro de materiales está parametrizado en caso de esta clase de inspección de tal forma que no prevé ninguna entrada de
    resultados.
    Procedimiento
    Notifique error para este lote de inspección o seleccione otro lote de inspección para el cual desee notificar resultados de características.
    Espero me pueda ayudar.
    Reciba saludos cordiales.
    Gracias,
  • ChristopherG
    • 8
    Originalmente publicado por BETZA106
    Nº mensaje: QE181
    Diagnóstico
    resultados.
    Procedimiento
    Gracias,
    Este error puede aparecer por varios motivos, por ejemplo que el material no tenga vista de QM en el maestro de materiales, o que exista algún error en el plan de inspección, coloca las pantallas de MM03 y del plan de inspección para poder ayudarte mejor.
