Tengo tiempo buscando información de como hacer el Stored Procedure sap_tf_version, el cual sirve para realizar un test en las conexiones RFC de base de datos.
No he encontrado mucha información al respecto así que me di a la tarea de crear uno propio.
Este procedimiento almacenado no es oficial, pero funciona para realizar el test de conexión
Scrip Transact SQL:
Espero les ayude
Scrip Transact SQL:
Código:
USE [BDD_TEST] --Base de datos a la que se desea realizar el test
GO
/****** Object: StoredProcedure [dbo].[sap_tf_version] Script Date: 2016-10-20 12:54:21 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
-- Author: <Remberto Rodríguez>
-- Create date: <2016/10/20>
-- Description: <Test de conexión SAP>
CREATE PROCEDURE [dbo].[sap_tf_version]
-- Add the parameters for the stored procedure here
@VERSION_ABAP as nvarchar(16),
@SUPPORT as nvarchar(1) out,
@DB_VERS as nvarchar(16) out
AS
BEGIN
-- SET NOCOUNT ON added to prevent extra result sets from
-- interfering with SELECT statements.
SET NOCOUNT ON;
-- Insert statements for procedure here
SELECT @SUPPORT = 1, @DB_VERS = '6.10.0800'--substring(@@version,30,9)
END
