Costo Real/Plan PS Proyectos
  • Uliseser
    Buenas tardes,
    Estoy elaborando un reporte acerca de los costos reales/plan del cada uno de los proyectos que se tienen en la empresa.
    Pero no encuentro las tablas donde se almacenan los datos.
    He intentado relacionar el OBJNR de PRPS con el de tabla COEP pero las Clases de costo no concuerdan con las mostradas en el reporte S_ALR_87013570.
    ¿Alguien tiene una idea de esto?
  • KelvinCCS
    Costos Reales Proyectos
    Buenas tardes Amigo,
    Una pregunta, posees BPS=? sí es así por ese módulo puedes generar el reporte histórico por cada proyecto, en donde observas el presupuesto Real, Comprometido y Pre comprometido, de lo contrario, por las transacciones CJI3 puedes visualizar los costes reales y por la tx CJI5 puedes visualizar el presupuesto comprometido del proyecto que desees, también puedes generar busquedas con varios proyectos en ambas transacciones.
    • 2D43
      • 9
      Originalmente publicado por Uliseser
      Buenas tardes,
      Costo Real y Costo Plan; ambas puedes obtenerlas de la COEP, o en su defecto COVP (vista generada con las tablas COBK y COEP), ahora para saber cual es el monto real y cual es planificado, debes filtrar el campo (TIPO VALOR) WRTTP - 1 : Planificado y 4: Real, aunque esto puede variar de acuerdo a la configuración de tu sistema, además de ello, debes tener en cuenta la moneda de la cual obtendras el costo.
      1. Puedes usar el WTJHR (que es el monto en la moneda de transacción) fijarte en la moneda con el campo TWAER (puede tener diferentes monedas)
      2. Moneda del LEDGER, WLJHR para ello debes fijarte en que moneda está el ledger
      3. Moneda del objeto WOJHR, para eso debes verificar la moneda del PEP, orden o lo que fuera en su respectiva tabla maestra.
      MZG
      La perseverancia es un valor que p..3$#$%TF#$"fV"r423 pfffffff
