QM, Plan de inspección a nuevo proveedor
  • ADENAVBAE
    Buenas, tengo una duda respecto al Plan de Inspección que debe pasar al inicio todo proveedor nuevo.
    El planteamiento es el siguiente: Cada vez que un proveedor nuevo nos suministre material, habrá que realizar una inspección inicial a dicho proveedor y, en el caso de pasar dicha inspección con éxito, entonces debería realizar el Plan normal que realiza cada proveedor con cada Entrada de Mercancías normal.
    Los pasos que he seguido son los siguientes:
    1. Seleccioné la vista de calidad a dicho material, con aprovisonamiento QM activo Asigné la Clase de Inspección 0101
    2. Creé un perfil específico en Custo con dos operaciones y posteriormente lo asigné en el Registro Info de Calidad
    3. Inicialmente creé 2 Planes de Inspección: uno que realiza todo nuevo proveedor y otro con las operaciones que realiza todo proveedor ya homologado en su EM. Asigné ambos planes a material-proveedor.
    El problema es que cuando tengo dos planes de inspección asignados, el sistema no me determina ningún plan. Si tengo un sólo plan, lo toma sin problema, pero en ese caso realizaría un único Plan inicial. ¿Cómo puedo hacer para que al nuevo proveedor se le realice esta "prueba inicial" y, en caso de pasarla, se le realice la inspección normal automáticamente?
    Muchas gracias de antemano, soy nueva en este módulo y necesito ayuda.
    Editado por última vez por ADENAVBAE; 13/09/2017, 10:30:21.
  • Eduardo Arana
    • 41
    Qm, Plan de inspección a nuevo proveedor.
    Solo deja el plan de control de "Proveedor nuevo" y a este aplicale un nivel y una regla de dinamización. Con esto puedes manejar el primer ingreso con ciertos controles y después los controles normales.
    Espera te sirva.
    Eduardo.
    • ADENAVBAE
      Muchas gracias Eduardo. El tema es que la dinamización lo que me afecta es al muestreo y no a las dos inspecciones que necesito realizar.
      Ya he conseguido que me determine ambos planes de inspección. Tan sólo tienen que tener utilizaciones diferentes los planes.
      Ahora me encuentro determinando cómo tomar el segundo plan después de la primera inspección, jeje.
