Cambiar Clase de Coste - Esquema de Partición CO
  • dguzmanz
    Tengo una consulta sobre el tema de la referencia.
    Se tiene un Esquema de Partición (transacción OKES) con distintas Asignaciones, estas consideran distintos Grupos de Clases de Coste y Grupos de Clase de Actividad, y se requiere que una Clase de Coste se quite de un Grupo y pase a formar parte de otro.
    ¿Para esta operación es suficiente modificar los Grupos de Clase de Costo, o se requiere algo más?
    ¿Este cambio puede hacerse en cualquier período, o es conveniente hacerlo solo al inicio de un ejercicio?
    Muy agradecido por su respuesta.
  • Rastis
    • 37
    Clases de costo en esquema de particion
    Si solo modificando el grupo que indica ahi, ahora ojo debes crear una linea que se llame sin particion, donde agregues las cuentas que no quieres que se condsideres, porque aunque el sistema tome los grupos que tienes asignados si aparece una cuenta que no esta en esos grupos, el sistema la asignara en igual proporcion a cada una de las actividades.
