Control de disponibilidad PS
  • Ziko
    • 104
    Hola!!!
    Alguien sabe como se puede activar este control de disponibilidad, para que valide el presupuesto con los gastos en los que vamos incurriendo.
    Un Saludo
    ______________________________________________
    Chuck Norris no estudio historia, él es la historia
  • Andres Weiss
    • 232
    Hola Ziko, hay varias cosas que podrías empezar verificando.
    Primero, en la tx. OPS9 donde se configura el perfil presupuestario que tienes? Este perfil presupestario luego esta asociado en el perfil de proyecto. Luego verificar que cuentas de exepción existen y los límites de tolerancias para el Warning y el Error.
    Espero que sirva de ayuda.
    • Ziko
      • 104
      Muchisimas gracias!
      Podrías decirme por favor, desde donde se definen los limites de tolerancia y esas cuentas que dan excepción, asi como los warnings y errores.
      Creo que con esto ya me funcionara
      Un Saludo
      • Andres Weiss
        • 232
        Hola Ziko, la ruta en customizing es:
        Sistema de proyectos ==> Costes ==> Presupuesto ==>
        y ahí tenes la opción Determinar límites de tolerancia (es una combinación de Sociedad, Perfil de presupuesto, Grupo de operaciones y la acción a realizar)
        En la misma ruta tenes la opción Especificar clases de coste de excepción. Lo que te permite esto es determinar que si por algún motivo necesitas que los movimientos de una cuenta no hagan el control prespuestario a pesar de que estén incluidos como costos reales dentro de un proyecto que tenga activado el control.
        Por las dudas, si creaste algún proyecto y ya esta definido que no realice el control presupuestario, podes reestructurarlo mediante la transacción CJBN (opción que tambien la encontras en la misma ruta del custom anterior)
        • Carlos Romero urquizo
          • 7
          Ayudame con manuales instructivos de los modulos de PSM (caja) y Controlling
          Hola Andres.
          Mucho te agradeceré puedas ayudarme con manuales del modulo de PSM ( Caja) y Controlling (CO) lo referente a devengado
          A la fecha queremos poder tener un mayor seguimiento presupuestal de los gastos de Caja y de lo devengado.
          En controlling vemos el tema de las ordenes y queremos tener referencia de reportes que visualicen un mejor control de ordenes de inversion
          Carlos
          cromero@rep.com.pe
          Originalmente publicado por Andres Weiss
          • Member
            • 80
            Re: Control de disponibilidad PS
            hola buenas grupo tengo un caso donde sale un mensaje que dice contro presupuestario no activado y salee verde, a que se debera este mensaje sabran gracias
            Dimas Daniel Gonzalez Parra
            Contador Publico | Consultor SAP FI
            Avenida Santa Fe | CABA |CP1059
            lic.dimasdaniel@gmail.com
