Asociar clase de actividad y centro de coste.
  • universitario19
    • 9
    Necesito saber donde se asocia una clase de actividad con un centro de coste, que estoy venga mirar y no lo encuentro y a toda la gente que he rpeguntado no lo ha encontrado...
  • jov
    • 9
    Cl. Activ y CeCo
    Las clases de actividad se planifican para los centros de coste. Se les asocia una tarifa para una posterior imputación, o cálculo de tarifas reales, etc. La transacción para asociarle una tarifa es la KP26. Entra por ceco y cl. actividad.
    Salu2,
    jov.
    • universitario19
      • 9
      Si, esto ya sabia, pero no se hace antes ninguna transacción para asociar la clase de actividad a un centro de coste?
      • ragiran
        • 21
        Clase de Actividad
        Hola...
        Con la planificación es suficiente para asociar una clase de actividad a un centro de coste. Si por ejemplo necesitas usar un centro de coste y ciertas clases de actividad en un puesto de trabajo, necesitas como requisito planificar una tarifa de cada clase de actividad para ese CeCo, así la tarifa la vayas a calcular después en SAP...
        Espero te ayude...
        • rodriedu
          • 187
          Originalmente publicado por universitario19
          Fijate en la KA02 Modificación de clase de costo, ahi podes asociarle un centro de costo (imputación propuesta)
          • natik
            • 56
            Asociar costo 0 a actividad - centro de costo
            Creé una actividad y la asocié a un centro de costo, pero quiero que la tarifa asociada sea 0.
            Cuando ingreso este valor, el sistema automáticamente lo borra (lo convierte en blanco). Si lo guardo de todos modos, cuando creo una orden de fabricación, el sistema me da un error en la determinación de costos, diciendo que esta actividad no tiene costos asociados ....
            ¿alguna solución?
            gracias!!!
            • Edgar Infante
              • 10
              Repuesta desde Venezuela
              Originalmente publicado por natik
              ¿alguna solución?
              gracias!!!
              amigo tienes que cargarle por lo menos valor de 1 Bsm ninguna tarifa puede quedar cargada con valor 0, intentalo y veras como se soluciona
              CO - FI y algo mas desde Venezuela...
              • oscar_dc
                • 63
                Amigo, no se puede poner una tarifa de "0", en estos casos lo que yo hago es ponerle 0.001, o si te es factible, puedes crear dos clases de actividad, una con valor 0.001 y la otra con -0.001, esto hace que el valor mostrado sea igual a "0", en algunos casos la he usado por cuestiones de producción, no tanto para que el valor sea igual a "0", peor tambien funciona.
                Claro esta, que tienes que crear puestos de trabajo para que funcione tambien.
                • Invitado4
                  • 8
                  Si quieres asignar una tarifa con valor 0 a un centro de coste y clase de actividad (KP26) hay un truco. Primero le introduces un importe cualquiera y lo grabas. Sales de la transacción y vuelves a entrar, y borras el importe. Habrás conseguido que el valor fuera 0. Funciona, porque yo lo utilizo.
                  Espero que te sirva
                  • JackiePolar
                    • 6
                    #10
                    Formulación
                    Estimados,
                    Para mantenimiento solo es posible asignar una clase de actividad. Alguno sabe como usar las fórmulas para conseguir el valor 0 en el costo de las notificaciones.
                    Atte.
                    Jackie
                    • criss_pinto
                      #11
                      Determinación de tarifas
                      Buenos días,
                      Por si acaso alguien sabe que configuración debe tener la actividad, para que el momento de determinar la tarifa en el cierre de período, la tarifa real mantenga el valor asignado a la tarifa plan. Esto lo requiero debido a que estamos notificando unas pruebas de producto entonces al no ser parte de la producción normal, deseamos que el valor de la tarifa sea fijo (únicamente para una actividad) y no sufra variaciones en el cierre.
                      • ragisbert
                        • 11
                        #12
                        Variantes de costeo
                        Originalmente publicado por criss_pinto
                        Buenos días,
                        Hola Criss,
                        Si te interpreto bien, lo que tienes que configurar es una variante de valoración (Trx OKK4) que, en la valuación de tarifas/procesos, tenga asignado Precio Plan. Luego crear una variante de costeo (Trx OKKN) igual a la que vienes utilizando pero seleccionando la variante de valoración que acabas de crear.
                        Si usas la CKMLCP para calcular el precio real de los materiales tendrás que hacer dos corridas, una con la variante que ya tenías suprimiendo estos materiales y otra con la "nueva" variante y solo los materiales.
                        Probablemente sea poco, pero contablemente va a quedar una diferencia entre el valor real y el valor std que estás forzando en esos materiales.
                        OKK4:
                        OKKN:
                        Ricardo
                        __________________
                        Ricardo Gisbert
                        Consultor SAP CO
                        • Junior Member
                          #13
                          Re: Asociar clase de actividad y centro de coste.
                          Basta con que planifiques la Clase de Actividad para ese centro de Costos en la transacción KP26
