Cargas Infocubo BW
  • J2amon
    • 5
    Cargas Infocubo BW
    Hola buenas Tardes, mi duda es la siguiente: si por error se llegara a borrar la carga delta de un cubo que cuenta con agregados, que se debe hacer para volver a procesar la carga, se debe volver a correr el infopaquete y con eso es suficiente, o se tiene que hacer algo extra, el cubo contiene la informacion de ventas.
    Atte.
    JRamon.
  • felipelao
    • 5
    La carga delta en general es compleja. Si te pasó o pasa eso, debes borrar la información del cubo/ods y luego correr el infopaquete de inicialización nuevamente.
    sldos
    FRP
    • milo8
      • 24
      conversion a la carga cubo BW
      una disculpa amigos por salir un poco del tema, pero quisiera saber si alguno de ustedes pueda ayudarme ya que yo tengo un problema con respecto a la carga de mi cubo, cuando cargo mi infopaquete me genera un error, el error que me genera es que no tengo la conversion de moneda en el formato interno.......
      saludos y de antemano gracias por su atencion.........
      Errar es humano, pero solo los idiotas perseveran en el error.
      • J2amon
        • 5
        Ya realize el proceso y ya quedo, gracias.
        • panxos81
          Cargas InfoCubo
          Master,
          la carga delta te seguira dando error hasta que borres el contenido del cubo y hagas una carga inicial desde la ODS.
          Primero borra el contenido del cubo.
          Despues desde la ODS 2° boton del mouse, click en Actualizar datos ODS en destino de datos, seguido le das a la carga inicial.
          Ojo que esto te lleva al paquete, en el debes borrar la marca inicial anterior.
          Para tu conocimiento:
          Para hacer una carga delta debes tener una inicial, una vez que quieras borrar deltas puedes hacer una Full y seguir sin problemas ejecutando deltas.
          • gruizgarcia
            • 6
            Como optimizar un ods
            Como puedo optimizar un ods , cuando se realice la carga de datos.
