Numeracion interna de ordenes de trabajo
  • ticosap
    • 23
    Hola amig@S,
    Tengo un problema con la generacion interna de numeros de ordenes de servicio. Sucede que cuando creo una orden e intento guardar, el sistema genera el numero de la ultima orden, lo que provoca un error de que se sobreescribio en la base de datos.
    Aun no encuentro donde puedo indicarle a SAP que le asigne el consecutivo automaticamente a las ordenes.
    Les agradezco mucho si alguien me ayuda con esto, estoy muy estresado por que la gente no puede hacer ordenes de trabajo.
    Gracias de antemano
  • francisco r. griman r.
    • 88
    Generacion Numerica De Odm
    Originalmente publicado por ticosap
    Hola amig@S,
    Gracias de o
    hi amigo, te informo que una vez creada una ODM esta tiene un numero consecutivo asignado por el sistema de manera auto, este es inviolable y no existe manera de indicarle que le reasigna, modifique o cambie ese consecutivo. en caso de que tengas algun error al crearla, te quedan dos alternativas 1. creas una sub ODM y 2. Eliminas la ODM para crear otra, caso poco practico.... a maera de comentarios.... una ODM la creas de avisos o sin avisos y luego se los pegas, siendo estas del tipo: PM01,PM02,P03 Y PM04
    DELOS AVISOS M1, M2, M3 Y M4 . Existe una relacion aviso - ODM...mas dudas contactame por ... fragri1@hotmail.com ....
    si
    francisco griman
    Cabimas - Zulia - Venezuela..
    fgri1@hotmail.com
