Plan de Mantto Manual
  • nehemias12
    • 11
    Tengo un plan de mantenimiento con estrategia a base contadores que me genera la orden de mantenimiento en base a ciertas horas de operacion de un equipo, mi pregunta es:
    como hacerle en caso de que se requiera dar mantenimiento a ese equipo que todavia no le toca de acuerdo a la fecha que el plan me origino, es decir, sufrio una averia antes de su mant preventivo, como hacerle para generar una orden y que las fechas que estaban programadas se recorran de acuerdo al plan.
    saludos y gracias
  • raladro
    • 1559
    Pues si la intervencion es correctiva, deberas generar una OT manual, de tipo correctivo y posteriormente entrar en el plan, con la IP10 y la siguiente toma pendiente, asignarle otra fecha de liberacion.
    (uno de los botoncitos de abajo)
    De esta manera, atiendes tu averia, y replanificas el plan.
    Salu2
    • williammarin
      • 8
      plan mtto
      Hola en todo caso por la IP10 puedes hacer una toma de mantenimiento manual, pero si es una averia es mejor hacer la orden manual por el correctivo.
      William marin Manrique.
      Colombia.
