Hola, ne ha surgido el siguiente caso:
Tengo un Equipo de PM que se corresponde con un Puesto de Trabajo de PP. Cuando creo una orden de mantenimiento para ese Equipo, indico (en la cabecera o en la operaciónde la orden de manetnimiento) el "Estado de instalación = Fuera de Servicio", es decir que mientras duren los trabajos de mantenimiento, no se podrá utilizar el Puesto de Trabajo de PP. Efectivamente, cuando voy a planificar las órdenes de PP en base a la capacidad del Puesto de Trabajo (con la CM21 por ejemplo), veo también a la Orden de Mantenimiento, la cuál está mermando capacidad del Puesto de PP, hasta aquí todo perfecto. El problema está en que si veo la capacidad del Puesto con la CM01 (que es la que más utilizan los usuarios), no figura la orden de mantenimiendo mermando la capacidad disponible.
¿Cómo puedo hacer que esa orden de mantenimiento se vea en la transacción CM01 del Puesto de Trabajo de PP?
Muchas gracias por adelantado!!
